求教更换气门嘴用不用做动平衡?原样安装有必要?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-08 08:12
更换了气门嘴后,用不用做做动平衡?师傅说不用,划线了不用做了?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
2021-04-08 08:14 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
按照规范做!无论补胎不补胎,轮胎只要相对轮毂发生了位移都需要重新做动平衡的
2021-04-08 08:14 回复
养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
需要做。动平衡是只要你轮胎拆下来重新安装就是需要做动平衡的。你如果补胎是拆下来补胎重新安装回轮毂的,轮胎和轮毂的配重就不一样了,就需要做动平衡。
2021-04-08 08:15 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
最好其实是建议做,毕竟气门嘴的重量是不一样的,再加上拆装了轮胎,轮胎的重量平衡也跟之前不对了,除非你是在轮胎和轮毂上拿修正液或者马克笔做个记号。
