问 说轮胎需要换位操作吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-27 06:33
说轮胎需要换位操作吗为什么换位?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
为了让轮胎均匀磨损延长寿命 要换位 前驱车的驱动轮在前轮,从动轮在后轮,意思就是磨损大的还是前轮,并且前轮还是转向轮,所以当前轮磨损极限的时候,后轮一般只磨损了一半这样。特别是后面又不载人拉货,新轮胎一般是7.5毫米的磨损线,也就是前轮磨损到1.6毫米的时候,后轮还有3.5毫米左右。如果是后驱车,那后轮磨损又会比前轮快,因为后轮是驱动轮,前轮是从动轮了,如果是四驱车,一般还是前轮磨得快一点,因为大多数不是全时四驱,就算是全时四驱,也要看变速箱及分动箱的排列顺序,才能看出是否车头会比较重一些。车头重的话,还是前轮磨损快一些。但是四驱车不会像前驱车或后驱车的前轮和后轮轮胎磨损差别那么大。因此每隔2万公里,是可以进行轮胎换位的,这样就可以使轮胎寿命延长,前后轮胎均匀磨损,不用换了前轮过段时间又换后轮。特别是四驱车的轮胎,前后轮胎最好是换一样的花纹的轮胎,对分动箱和差速器有好处。
2021-03-27 06:37 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-03-27 06:39 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位主要还是要使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,建议一万公里前后对换一下,也有车友觉得太频繁,两万公里左右对换也是可以的
2021-03-27 06:40 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
建议两驱车每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,前后,或是交叉换都行,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的前后倒换轮胎还是有必要的,目的的话就是为了让轮胎前后磨损相对均匀些,一般车子在跑到2万公里的时候,对轮胎的对调一次,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                     轮胎换位对调两万公里可以考虑做的哈,而且对调换位的轮胎要前后交叉换的 并不是直接前后换过来,一定要检查换位的,目的就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,延长轮胎的寿命,因为一般前轮磨损严重。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    关于汽车的轮胎换位一般是在你的车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,而且在换位的时候一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些,换位完成不需要定位操作的。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
支持轮胎换位,主要目的就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。
1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。
2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。
3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。
4.前细后宽的只能左右更换。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
