问 大家好,变速箱油多少公里更换?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-22 10:14
变速箱油,你们都是多少公里更换的?多少公里?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意
2021-03-22 10:15 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
2021-03-22 10:17 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
自动变速箱在正常情况下,每2年或者每行驶4万公里就要更换一次自动变速箱油。手动变速箱的话,一般是建议每3年或者每行驶10万公里就要更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多。
2021-03-22 10:17 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
               变速箱油 的话是可以看实际的这个换档的情况的啊,一般是可以在60000公里一换的.
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行
