问 刹车盘的更换,一般在7、8万公里左右吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-21 06:15
更换要求是啥请教下
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
2021-03-21 06:16 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。
2021-03-21 06:17 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
原车的刹车盘基本能用到十万公里以上吧,更换刹车盘建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
2021-03-21 06:18 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的一般刹车片的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套一般刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
其实刹车盘多久(多少公里)换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量,大致衡量规范如下: 1、看刹车片的替换频率 若是刹车片的替换频率就很高,那就要多查看刹车盘的厚度,因为刹车片的使用与刹车盘的使用是相对磨损的,所以要定时查看一下刹车盘。 2、依据磨损情况来判定 由于刹车盘除了正常磨损以外,还有由于刹车片或刹车盘的质量及正常运用过程中异物形成的磨损,若是刹车毂被异物磨损处一些比较深的沟,或盘面磨损的有误差(有的当地薄,有的当地厚)的话就主张替换,由于这种磨损差生误差后会直接影响咱们的驾驶安全。 3、车主也可以按照一定的规律来考虑进行更换。 4.刹车盘的寿命是根据刹车盘自身的质量以及车主个人驾车习惯来决定的。 多数情况下刹车盘使用寿命应该在10万公里以上。 5.检查刹车盘的磨损情况而定 检查刹车盘上是否有超过1毫米的深沟,检查刹车盘两边的厚度是否一致,刹车盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换刹车盘
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车盘一般到七万公里就需要更换,最大磨损极限为2毫米,到极限后有必要替换新刹车盘,博世这个品牌就是挺不错的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
