问 求问各位多久清洗一次空调啊?
我有个锤子
0浏览 · 2021-02-11 08:52
时间长了都是泥土味?怎么样清洗还是换滤芯即可?朋友们多久去清洗一次空调呢?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
在长时间使用空调的前后,各进行一次清洗。
清洗中的注意事项:
1、清洗时空调格、滤清器、蒸发器、通风管道都要清洗到。
2、在清洗冷凝器时,不能使用高压水枪,以免损坏散热翅片或者造成电路短路或失效,同时记得要清理冷凝器和散热器之间的缝隙,避免堵塞。
3、在清理蒸发器时,最好使用专用清洁剂,从进风口喷入,让其细微泡沫深入到空调箱体,长时间吸附在蒸发器表面,那么不用拆洗就能彻底去除污垢。
4、当汽车行程达8000公里至10000公里时,空调滤清器就该更换了,清洗时可以用压缩空气自上而下清洁,然后放在太阳底下晒几小时,千万不要用水去冲洗。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
你是不是夏天的时候开冷气的时候,停车熄火的时候才关闭空调的,如果这样就是空调里上霉了,因为夏季气温高湿度大,空调关闭后空调风道和蒸发器上面都有很多的水分没有干透,这样就特别容易上霉,到冬季以后就会有酸臭味,以后夏季停车熄火之前关闭A\C键,只开吹风,把风道和蒸发器上的水分吹干,这样就不会上霉了,如果酸臭味过重,只能去汽修厂拆件清洗风道和蒸发器了,不要相信什么空调清洗剂,那种泡沫的根本没用的。网上有一款德国产的索纳克斯空调除菌除味喷剂,效果不错,就是价格偏高了一点。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
清洗中的注意事项:
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调的清洗周期,通常在长时间使用空调的前后,分别进行一次清洗保养就行,尤其是开空调有异味的时候就要考虑清洗了。
2021-02-11 08:53 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  免拆清洗就可以。 建议空调应每年清洗保养1次,在空调使用前后都应该进行一次空调清洗,这样可以更好的防治细菌滋生。
2021-02-11 08:54 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
一般都是一年或者一万公里左右需要更换一次空调滤芯,如果用车环境恶劣需要更加频繁的更换
2021-02-11 08:54 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
空调出现异味基本上就是空调滤芯是在或者是空调管路里面脏了导致的,建议去检查清洗一下。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
清洗中的注意事项:
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     汽车空调大约每年至少需要清洗一次,汽车空调如果长时间不清洗则会累积很多灰尘,使得空气二次污染,吸入后会影响使用者的身体健康。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
该考虑一万公里或一年的时间左右吧,你可以考虑来对他进行更换来自由
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
清洗中的注意事项:
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆空调的清洗并没有固定的时间或里程,车辆的空调在使用的过程当中,只要没有异味产生,是不需要进行清洗的,只需要定期的。更换空调滤芯就可以了。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
我的空调系统都是一年清洗一次 空调滤芯器也是一年更换一次 ,毕竟为了考虑车内的空气质量 有必要定期去做的
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
如果空调长时间不换空调滤芯和空气滤芯的话,会导致空调里头会出现异味儿,经常换一些就好了
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
空调有味道应该是空调管道发霉了,一般空调时间就了都会有,清洗一下就可以了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                建议每年更换一、二次空调滤芯,每隔一、二年清洗空调蒸发箱即可解决空调异味:https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6443170c2809b8c0/79947143-1.html
