问 刹车油你们是按照公里数更换?
culturecc
0浏览 · 2021-03-24 12:29
目前没事不用换么?
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
刹车油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
2021-03-24 12:30 回复
大马阿特兹 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-03-24 12:32 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
由于制动油的吸水特性,在使用一段时间后,油和水分离,沸点不同,性能降低,制动效果受到影响。建议每40,000 km更换一次制动液。当然,根据各个车的状况,可以相应地缩短更换周期。
2021-03-24 12:32 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
刹车油一般的是要求六年就得更换吧,但是可以根据使用的情况检测含水量如果含水量没有问题还是可以继续使用的。
