19款5X发动机故障灯亮,怎么回事?
中山心心
0浏览 · 2025-01-16 11:30· 发布于河北
才跑4万公里,昨天半路上突然一直亮,不知怎么了
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
先用诊断仪读取一下数据流,看看具体是哪,大概率是氧传感器,可能与你加的油有关系,如果油的燃烧效果不太好可能就会出现这种情况,氧传感器没问题的话检查一下碳罐电磁阀,看看是否有漏气的情况
2025-01-16 11:33 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆发动机故障灯点亮有很多原因,例如我们这个车辆上面的这个传感器出现这个损坏或者信号反馈错误线路接触不良,还有就是我们这个发动机控制模块,变速箱控制模块点火线圈损坏都会引起发动机故障灯点亮
解决问题的话,我们需要进行把车辆开到4S店,或者是修理厂使用诊断电脑连接车辆,然后根据电脑读取的故障代码进行维修发动机传感器或者线路维修好,以后用电脑进行消除一下,故障灯就可以解决问题
如果车辆行驶一切正常,只是出现这个故障灯点亮的话,有可能是模块程序出现控制逻辑引擎问题,这种情况的话,我们使用电脑把故障代码消除一下就可以了
2025-01-16 11:36 来自浙江 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
这一道加油了吗,加油了有可能是油箱盖没拧紧
2025-01-16 13:07 来自吉林 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
故障灯亮,代码优先原则。用解码器读取准确的历史故障代码及其故障内容,再依据分析诊断…
可以把解码器读取的故障代码及其故障内容,拍个照片发给我帮你看看…
2025-02-10 22:14 来自安徽 回复
as6rzd 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5x
开到4S店用电脑诊断仪看看呗,又不是什么大问题。
2025-02-11 06:35 来自江西 回复
