车子跑偏主要是什么原因引起的?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-17 09:14
车子跑偏主要是什么原因引起的,到底要不要紧啊?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车跑偏是汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧方向偏向,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。 造成汽车跑偏的原因分析1、胎压不等胎压不等,主要是驱动轮胎压不一致导致,左右两侧胎压不等会造成轮胎与地面摩擦程度变化,所以只有胎压一致才能确保方向不跑偏的最基本要求。 2、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴和后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限。胎面花纹磨损的程度不一样会跑偏; 弹簧和减震器受损,重点检查较低的一边,看是否存在弹簧因弹性不足而过度压缩以及减震器漏油等情况。 3、转向系的好坏转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。 4、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。 5、前减震器失效前减震器失效前减震器失效前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸用拉伸的方式来判断。 6、车身变形车辆总体变形,两侧轴距相差过大,超出最大允许范围可以通过卷尺来测量,如超出范围必须用矫正台进行矫正或进行更换。 7、跑偏假象一些特殊情况让你误认为汽车跑偏比如:正常的路面是倾斜的,中间高,两边低,所以,有时道路上车会向右跑偏。 8、装载物品不平衡。 9、制动器故障问题。汽车行驶中方向盘保持不动的前提下,一般多数情况下为直线行驶(此时要注意路面问题,首先要保证路面水平,在乡间路和城市的一般路面不是水平的,这会影响汽车的行驶路线),如果向左或向右有偏差就是所谓的跑偏现象。 一般来说,汽车在平坦的直路上行驶1000米,最大的偏差也应控制在四五米以内才算正常。超出这个指标的,就意味着汽车出现跑偏现象。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  很正常,刹车盘因铸造时添加润滑与散热材料,这些材料遇水会加大刹车盘氧化速度,就连洗车短时间也会出现类似铁锈的状况.请放心使用,没任何问题.
2020-11-17 09:15 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
轮胎故障引起的跑偏1、两侧轮胎气压不同车辆两侧轮胎气压不平衡会直接导致车辆发生跑偏。车辆会向亏气轮胎的一侧跑偏。2、同轴轮胎花纹或规格不同如果同轴上两侧的轮胎花纹不一样或规格不同,那么轮胎的直径就会不同,车轮同转速下行驶的距离就不同,从而出现跑偏。3、现在有些车上使用单导向轮胎,这种轮胎如果没有按照规定的方向安装,汽车在行驶中也会出现跑偏。
2020-11-17 09:19 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
2020-11-17 09:19 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
做个四轮定位,四轮定位是针对车子方向跑偏了才去做的,如果车子平时方向不偏的话就没有必要。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       跑偏是指汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧方向偏向,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。跑偏的基本现象是车子行驶中,不容易保持直线前进,总是要自动地偏向某个方向。跑偏的原因很多,有车子的问题、路况的问题,也有纯粹心理因素。首先,应分析是否是心理因素,主观地把不是跑偏认为是跑偏。理想情况下,在平直的道路上,对正方向,然后双手松开,车子应该是直线前进的。有些朋友就是以此为依据,判断车子是否跑偏。但实际情况不可能等于理想情况。如果有跑偏的感觉,那么先判断一下是否道路的问题。前面也说到了,如果路面有倾斜,那么车子就会偏向低的一边。一般的道路,出于排水等考虑,基本上都是中间高两边低的,车子在右边行驶,自然会有向右跑偏的倾向,路面倾斜越大,这种倾向越明显,到一定程度,就需要用力握住方向盘来保持方向了。如果以上两点都没有问题,那就得找找车子的问题了。对于车子,可以自行判断的是两边高低是否一致、两边阻力是否一致,车子是向低的一边、阻力大的一边跑偏的。看左右高低很简单,到车前、车后一定距离,蹲下去瞧瞧两边离地的距离是否差不多。如果有高低,大概有三种情况:1、装载物品不平衡,主要是行李箱是否一直放者较重的物品,而且集中在某一边,如果是这样,移到中间即可。2、两边胎压不一致,解决办法当然是都加到标准的胎压,另外看看是否两边车轮磨损不一致,使得车轮直径和牵引力不同。3、弹簧和减震器受损,重点检查较低的一边,看是否存在弹簧因弹性不足而过度压缩以及减震器漏油等情况,如果确实有问题当然是该修的修该换的换。换弹簧务必左右两边一起换,不要太节约,否则又会变成新的不平衡。引起跑偏的其他原因还有很多,比如车轮定位失准、两侧轴距不等甚至车轴、车架变形等,但这些原因不是眼睛瞄瞄就能看出来的。一般来说,排除了心理因素和道路因素,也不是装载和轮胎气压的问题,那就该去修理厂了。仔细地检查一下各种原因,做一下四轮定位、动平衡,必要时换一些受损的部件。跑偏检测:1,轮胎检查,2,悬挂检查,3,制动检查,4,数字化检测。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。出现跑偏,必竟严重影响行车安全了,建议及时检查处理为好。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个有可能是需要做一下四轮定位了,也有可能是轮胎的胎压或者避震器之类的原因。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
这样有点跑偏现象,先检查一下胎压是否正常,正常的话;在考虑可以做一下四轮定位。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
车辆跑偏,首先检查一下轮胎气压是否正常且一致,再有可能就是四轮定位数据有问题了
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  有如下原因:1、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。2、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。3、车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙。处理方法:1、如果在长途中遇到跑偏这种情况千万不要惊慌,更不要猛踩刹车。此时应该双手紧握方向盘,尽可能控制车辆,并轻踩或点踩刹车,切记不要踩死刹车。2、如果是后轮出现跑偏,最好使用点刹,这样可以把汽车的重心前移,轮胎也不至于抱死。3、如果是前轮出现跑偏,那么车主尽量将车靠边行驶,控制车速。停靠在路边后,一定要开双闪或者摆放警示架。
