问 佳乐空调不制冷 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 是伱wwt 0浏览 · 2022-07-14 00:19 今天开了一下车发现空调不制冷了,去修理店检查一下说空调泵坏了?有知道是不是空调泵坏了的友友们支个招 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问空调膨胀阀喷气 0回答 问05款佳乐空调滤芯 0回答 问天窗关不死。 0回答 问求购07款紫色车模 0回答 问起亚佳乐有疯狗模式吗 0回答 全部回复 只看楼主 PP3102 关禁闭 已屏蔽 佳乐 打开A/C档,出风只要还有一点凉风压缩机应该就没坏,指示冷媒泄漏了,但是没完全漏没。要是一点凉风都没有就可能是泵坏了或冷媒完全漏没了,得具体检查。还有就是有凉风,但是温度不够低,可能是水箱那时间差被堵了,散热不好。 2022-07-14 14:16 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 晴朗6959 关禁闭 已屏蔽 佳乐 我的刚换了压缩机了,这个需要做检查,先检查制冷剂,如果缺失加制冷剂,加了制冷剂后启动空调试试制冷效果,如果效果不好,需要检查管路内压力,我的就是压力不够,那就是压缩机不行了,如果压力没问题,就要检查其他的地方,比如蒸发箱传感器是否坏掉。我的是07款的,更换了压缩机跟冷凝器,因为干燥罐跟冷凝器是一体的,不换干燥罐也不行,只能一起换了,换了后制冷杠杠的好。 2022-07-14 15:38 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > pierrepeng 关禁闭 已屏蔽 别克GL8 我的是不知道到底什么地方漏,反正制冷剂隔一段时间就少了,刚一开空调,就有呲呲的气流声!高压管之前确实是爆过,也换过高压管,然后两个位置的气门芯也都换过,真不知道到底是什么地方漏了!讨厌的要死 2022-07-18 22:33 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
