问 海马V70开5年了,需要做什么保养?
我的海马V70
0浏览 · 2021-06-25 10:33
请教各位:海马V70开5年了,需要做什么保养?手动2.0的
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
大保养项目包括换机油、机油格、助力油、刹车片、刹车盘、减震、减震缓冲胶套、吹空气格、吹空调格、检查防冻液等。
1、更换机油,机油就是发动机运转的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义;
2、更换机油滤芯,机油滤芯是过滤机油的部件,机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂,在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象,若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响;
3、更换汽油滤芯,汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了保护。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
就是常规保养,就是换个机油和机油滤芯,然后拆下来看看空气滤芯和空调滤芯,如果不是太脏,可以吹吹继续用,如果很脏,就更换掉就行。价格看你选择什么品质的机油了。
2021-06-25 10:33 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
车子需要大保养了呀,正常情况下需要换的东西还是比较多,更换车子的机油、三滤、变速箱油、刹车油、防冻液、火花塞等,而且刹车片磨损严重也是要换的,轮胎没有换过也可以考虑更换了呀
2021-06-25 10:34 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
5-六万公里的话就可以考虑大保养了呀,大保养这个可以参考更换:所有的油液、所有的滤芯(之前没有换过的)、还有车辆的火花塞、电瓶啊、刹车油,当然了变速箱油也可以适当的延长,正常换挡没有任何顿挫也可以等等再换的。
2021-06-25 10:34 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
需要大保养了,大保养一般是更换全车油液,各个滤芯,火花塞,刹车片,轮胎等
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
