变速箱油都用那种方法更换好?循环还是重力?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-22 12:23
是不是循环地不错但是是不是很费油啊?
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
循环的还是比较好,一点,但是比较费油价格也比较贵中,重力更换的话就比较便宜一点。
2021-03-22 12:24 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
第一种,也是最简单的一种,就是直接打开变速箱油底壳上的放油螺丝,让变速箱油流出来,然后再加入相应数量的变速箱油即可。这种方法属于重力换油,它最多只能放出变速箱中一半的油液,甚至有些车型只能放出三分之一左右。这种换油方法极不推荐,不仅仅是变速箱油更换的少,同时变速箱油底壳没有清洗,变速箱油滤芯没有更换,大量的杂质留存在变速箱中,新加入的油液很快就会被污染,换油的意义不大。第二种方法,是把变速箱的油底壳拆下来,让变速箱油流出后,彻底清洗油底壳,并更换变速箱油滤芯,然后再加入相应数量的变速箱油。这种方法也是重力换油的一种,是绝大多数4s店和修理厂采用的方法。它的优点是简单快捷,可以更换变速箱中二分之一到三分之二左右的油液,费用较低;缺点是变速箱油更换的不够彻底,特别是有些变速箱留存在变速箱内部的油液较多,还有些变速箱无法更换滤芯,都会导致更换后的变速箱油早期变质,无法达到规定的使用时限。总体来说是优缺点比较平衡,即使有部分旧油没有置换出来,问题也不大,所以在实践中选择这种换油方法的人比较多。第三种方法,就是循环机换油。这种方法需要使用一种专门的设备,把它与自动变速箱的油路并联在一起,利用变速箱本身的运行压力与循环机产生的压力相结合,在旧变速箱油输出的同时,把新变速箱油同时注入变速箱内。这种新油流入、旧油同步流出的方法就是循环机换油法。这种方法可以将变速箱内部留存在液力变矩器以及离合器、制动器中的绝大部分油液置换出来,换油更加彻底。据测算,这种换油方式换油率可以达到80%以上,并且还可以避免新油被旧油污染的危险。在更换过程中你可以通过循环机视窗窗口清晰的看出新旧油的交替,旧油窗口的颜色从深黑色逐渐变成红色,直至新旧油颜色一致。这种换油方法的主要缺点就是贵,消耗的变速箱油比较多,一般是变速箱正常容量的二倍左右。比如你的变速箱油容量是六升,那么使用循环机换油大约需要十二升左右的油液。还有需要注意的一点是,使用循环机换油,也要清洗油底壳和更换变速箱油滤芯。这一步千万不要省略了,否则会大大降低换油的效率。有些车型的油底壳和变速箱油滤芯是一体的,二者要同时更换。
2021-03-22 12:28 回复
