问 大家基本什么时间换得刹车油得? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-03-21 08:43 亲们基本多少万公里换的刹车油的?这个目前没感觉问题有必要那么着急换的吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 2021-03-21 08:47 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽 奕泽IZOA 刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。 2021-03-21 08:47 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。 2021-03-21 08:47 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。 2021-03-21 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽 朗逸 刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。 2021-03-21 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。 看下是否需要更换,还可以看下刹车油的颜色,如果颜色发黑也差不多需要更换了。刹车系统因刹车片与刹车盘相互摩擦产生的热量使温度升高进而达到沸点温度时,刹车油内的水分就会沸腾,并产生气泡,气体是可压缩的,刹车管路里存在一定量的气泡时,踩下刹车踏板时就会觉得很软,制动力明显不足,严重的情况还有可能失去制动力。 2021-03-21 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。看下是否需要更换。 2021-03-21 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但是多数车主并未按此要求更换,并且有些车主连续使用三五年却也未见异常,在实际中,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但是刹车油关系到行驶安全不可大意,那么刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然最好还是能预防性的定期更换。 2021-03-21 08:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽 刹车油基本上都是4万km左右去更换的,长时间不更换刹车油会导致里面含有水分 你可以查看一下 2021-03-21 08:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 城南左转 关禁闭 已屏蔽 速腾 刹车油一般建议两三年或者4-6万公里更换一次,刹车油吸水性很强,含水量超标会影响性能的,大多数都会超期 使用,但不要超期太久。 2021-03-21 08:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aw5efj 关禁闭 已屏蔽 我的海马今天刚换刹车油 OT4型号 车子跑了3万5千多公里。换出的旧油有点黑。车子2016年的1.5T 2021-03-27 15:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
