各位都是多长换地制动油地?
我有个锤子
0浏览 · 2021-02-04 08:36
这个目前没感觉问题有必要那么着急换的吧?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
两年或四万公里换一次。汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-02-04 08:37 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期。。
2021-02-04 08:38 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。
2021-02-04 08:38 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,刹车油都是3年或5万公里更换,具体以检测的刹车油含水率为准,当刹车油含水率大于3%时,就要考虑更换了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。看下是否需要更换。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
附:需要更换刹车油的情况:
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
一般都是三四万公里左右需要更换一次,具体的建议你可以看看你的保养手册上面的相关要求。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看车子的表面。如果说刹车的时候很大的力气,踩到底了,才能把车子刹住的话,就要去更换了。一般4-5万公里左右即进行更换。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
每更换一次刹车油大概需要耗费 2-4 升左右的刹车油厂家一般建议客户每隔2万公里进行一次刹车油的更换,如果车辆在这期间行驶了4万公里左右,也该对其进行更换
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
家用的话你就是到5万km左右是没问题的 完了你就四年左右去更换,时间太长的话会导致里面不好
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
