求助!手动挡行驶中换档熄火。
猛龙过江8888
0浏览 · 2020-05-13 08:00
手动挡在行驶中换档时,转速表下降比较快,换档着就熄火了。请问是什么原因?
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
手动档汽车路口换挡老是熄火原因:
(1)假如操作上没有问题,估计就是怠速过低。
(2)如果空档滑行时,经常有熄火现象,基本上可以判断为发动机怠速过低。 导致发动机怠速过低的原因有很多。如:分电器触点烧蚀,缸线绝缘故障,分火头故障,点火系低压搭铁,气缸压力下降,化油器调整不当等原因。
手动档汽车路口换挡老是熄火的解决办法:
(1)起步的时候要快踩离合到底儿,挂档,之后慢抬离合怠速车动了就稍微慢点把离合全抬完,之后给油(其实这个过程有点慢了,也可以车动了边松离合边给油吧。)
(2)到路口了可以先把档降低了之后一直踩着离合溜车到路口刹车等待,如果不是红灯根据车速选档吧,感觉快了踩下离合溜会儿车甚至刹车,慢了松离合给油加速。
(3)至于上坡也是灵活的,坡越陡档要越低。提前减档,上坡过程中换挡就有可能熄火。
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,主要还是要读 一下故障编码,看看到底是什么问题,然后判断下一步应该怎么处理!
2020-05-13 08:00 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
手动档汽车路口换挡老是熄火原因:
手动档汽车路口换挡老是熄火的解决办法:
2020-05-13 08:02 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
达到换挡条件,换挡后平缓抬离合,离合完全松开再给油,多适应一下就好,熟练就好了!
2020-05-13 08:06 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
换挡熄火应该是转速太低与速度不匹配,可以尝试补一点油,排除是否是操作不当导致的。
A肖康林 关禁闭 已屏蔽
五菱星光
怠速马达原因
