问 起亚K4凯绅1.8自吸怠速和进档踩刹车灯红绿灯有抖动
重庆车友4315751
0浏览 · 2025-04-08 09:28· 发布于贵州
各位,详见标题,这个要是更换发动机机脚一套需要多少钱?
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常如果发动机机脚损坏造成抖动的话,这个发动机机脚变速箱机脚更换一下的话,市场上在500到600左右,这种情况有时间可以把车子升起来,挂上挡加油门然后踩刹车模拟发出来看一下看是否机角老化破缓冲不好导致的,如果是机脚问题的话,换一下就可以了,如果不是机脚问题,重点清洗一下内部积碳还有点火线圈火花塞,看是否有问题燃烧不好导致的
2025-04-08 09:29 来自河南 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这款车更换发动机机脚垫的价格大概是在800左右,包涵工时费,这个东西属于橡胶易损件,时间长了就会容易出现老化开裂的情况,导致发动机怠速时抖动明显,更换之后基本上就可以解决问题,
2025-04-08 09:29 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这款车更换一套发动机机脚价格基本上要在1200块钱左右吧,这个包括机脚的配件和更换的工时费。
直接在当地找个修理厂进行更换就行,可以选择拓扑或者是猫头鹰这两个品牌的机脚,整体的性价比还是挺高的
2025-04-08 09:29 来自吉林 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
重庆车友4315751 楼主 关禁闭 已屏蔽
多谢各位大侠!
2025-04-08 09:32 来自贵州 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
这个车子年限也挺长的,一些机脚和垫片都老化了,这一套的机脚都要换掉,还有其他的一些垫片也是,价格在800左右。
2025-04-08 09:36 来自山西 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
这可能是发动机积碳了,节气门积碳影响进气,喷油嘴积碳影响喷油,都会让车抖
2025-04-08 10:40 来自吉林 回复
就就想搞钱 关禁闭 已屏蔽
各位大神,20年上牌,3万5千公里的最高配凯坤,5万8能入手么
2025-04-26 07:33 来自江西 回复
