问 天气冷了是否需要补充胎压? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-04-15 09:01 天气冷了是否需要补充胎压? 2.3行吗?会不会有点低呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽 冬天和夏天温度不一样,胎压也是会受热胀冷缩影响的,如果你夏天时候是2.5,冬天时候气温低,胎压就会低一些,就需要你补气,如果你冬天时候是2.5,当夏天温度升高,你胎压就会高一些,你就需要放一些气才能到2.5.懂了吧。 2021-04-15 09:04 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金龙BX 关禁闭 已屏蔽 速腾 轮胎胎压一般在2.2-2.5bar左右,以冷胎为准,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。 2021-04-15 09:04 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7今天明天 关禁闭 已屏蔽 一般换季的时候,在去调一次吧,平 时的话建议还是以检查为主,适合范围内即可。冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。 2021-04-15 09:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。 2021-04-15 09:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姚队 关禁闭 已屏蔽 福克斯 一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。 2021-04-15 09:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽 汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。 2021-04-15 09:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
