问 轮胎侧面被扎破,可不可以补一下使用?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-24 06:58
  轮胎侧面被扎,到轮胎店说要换新的,不可以补一下用吗?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
安全起见,建议更换吧,因为破的地方在轮胎壁,轮胎最薄弱的地方!短途可能还能跑一下,长途有安全隐患呀!
2021-03-24 06:59 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
2021-03-24 07:00 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
侧面扎胎的情况还是比较少见的,但是遇到这种情况的话也是比较倒霉的,不能补胎直接更换。
2021-03-24 07:02 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎的胎壁如果是损坏了就很难进行修复,而且修复之后强度也会受到影响的,尽量更换。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
我觉得你的这个轮胎必竟是伤到轮胎的侧壁上了,这里是轮胎最薄的地方,安全无小事,建议考虑及时换新为好,开车上路安全永远是第一位的。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
    你这种情况,市区开开没多大问题,如果要开高速的话,必须要换掉了,毕竟安全一点!
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
侧面是轮胎最脆弱的一块,安全起见的话,建议还是把轮胎更换了吧。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
侧面受伤的话应该是没有办法修复的 还是换成新的的比较好,做动平衡
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
轮胎侧面被扎破如果轮胎侧面划痕径向长度小于5cm,轴向长度小于0.5cm,就可以修补。一般情况下,如果轮胎侧面帘布层断了三根以上,就不建议修补了,会影响行车安全。如果断掉的帘布层小于等于三根,就还是可以修复的
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  轮胎侧面最薄弱补上后,更换至后轮市区跑跑没什么问题,如果跑长途上高速,建议还是更换掉,毕竟人身安全是最重要的!
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
轮胎不能修补的几种情况:
1,胎侧损坏不可以修补。
2,胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补。
3,如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等无法修补。
4,轮胎出现鼓包
