问 车子在使用时有什么要特别注意的地方吗?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-25 09:59
新买的车子在使用时有什么要特别注意的地方吗?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
汽车维护基本常识一、检查润滑油油面在每次出车之前,都要检查润滑油面高度,如果车辆在行驶中进行检查,发动机应熄火,一段时间后,待润滑油流回油盘后再进行。检查时,车辆要停在地上,然后抽出机油尺用干净的布揩净,重新插入再拉出机油尺,液面在MAX和MIN之间。最小和最大标志差额1。0摄示度,当液面低于MIN时,应及时添加润滑油。汽车使用过程中有哪些需要注意的地方?二、发动机表面检查发动机各密封面和油封损坏,将造成润滑油的渗漏。如润滑油有渗漏,在发动机外部可以观察到,如有发现,应立即排除。汽车使用过程中有哪些需要注意的地方?三、检查冷冻液液面高度。车正常使用中,每月应该至少检查一次冷却液的液面高度,如果气候炎热,检查的次数应该多一些,检查的液面高度应在发动机处于正常的工作温度下进行。检查时不必打开散热器,观察冷却膨胀箱中的液高即可,正常的液高应位于MAX与MIN标记之间。当液面低于MIN时,应及时添加冷却液。汽车使用过程中有哪些需要注意的地方?四、汽车异味的检查。在你行驶中,如果发现车内有异味,应立即停车检查,如果是胡胶皮味,应检查发动机的传动皮带和汽车的电线,一般情况从表面可以看出。假如是汽油味,应检查,油箱、油管是否有渗漏,发现后应马上排除。汽车使用过程中有哪些需要注意的地方?五、制动液的补充和更换。位于前制动总泵上方的制动液储液罐上有制动液液面的最高(MAX)和最低(MIN)标记。如果发现制动液少了,应即使添加。制动液有毒性和腐蚀性,不可以与油漆想接触,同时它还有具有较强的吸湿性,能吸收周围空气中的水分,会降低制动液的效能。所以应每两年更换一次制动液。不论是添加还是更换制动液,都应使用与原来一样的制动液 。汽车使用过程中有哪些需要注意的地方?
2020-12-25 10:03 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
柔起步,轻给油,行车速度要稳住,起步转速控制住,跟车刹车不要急,长灯等待可停车。这样的操作不仅可以省油,还能减轻机件磨损哦!
2020-12-25 10:03 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
楼主,汽车之家口碑上有很多车主的用车体验,您可以去看一看,作为一个参考。
2020-12-25 10:04 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
基本上就是正常的保养,特别注意的就是这个轮胎啊,还有刹车系统方面的啊。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
  使用时有什么 也没什么特别要注意的地方啊。一般来讲不要暴力去用车即可。
