这个前后轮胎不一致没事吗?
风过了无痕N
0浏览 · 2021-07-03 10:38
可以用不同品牌的不?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
   车子的前后轮胎如果不一样,这个是没有问题的。同轴当然要一样的轮胎呀,再说了既然换轮胎的话,干嘛不不保证一样的,同轴上面务必完全一致哟,否则会出现一些其他问题的呀。
2021-07-03 10:38 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大的问题,可以考虑延长一下;两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定 位两万左右一 次可以。
2021-07-03 10:38 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
   同轴上面的轮胎不可以不一样的,必须是品牌型号规格完全一样才可以的,因为同轴轮胎不一样,容易出现跑偏或者轮胎磨损不一样的情况,得不偿失。前后可以不同。
2021-07-03 10:38 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒 换顺序按照车主手册来,非定向轮胎通常是后面交叉到前面,前面平移到后面;四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常通常不需要做定位。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。
在只更换2两条轮胎的情况下建议新胎安装在后轮。新胎抓地力比旧胎更强,如果把新胎放在前轮,那么在车辆转向时,由于后轮的抓地力比前轮小,将有很高风险引起车辆打滑甩尾,所以为了确保行车的安全性,我们建议把新胎安装在后轮。当然根本的解决方法是定期四轮调位,保证四条轮胎可以同时更换。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
