问 求教变速箱油按照公里数更么,着急吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-03-24 07:34 变速箱油都是按照公里数更么?是不是可以延长啊没问题暂时不用着急吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。 2021-03-24 07:35 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。 2021-03-24 07:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到8-10万更换问题也不大。 2021-03-24 07:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 对于自动挡车辆来说,每6万公里需要更换一次变速箱油,如驾驶环境较恶劣,应当缩短更换周期;对于手动挡车辆来说,若换挡时发觉手感生涩、噪音增大,就应及时进行检查、更换。此外,车辆涉水行驶后,要及时检查变速箱,若变速箱油发生变质,应立即更换。 2021-03-24 07:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。 2021-03-24 07:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。 2021-03-24 07:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了! 2021-03-24 07:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 更换变速箱油的话,自动挡的可以在6-8万的哈,手动挡的一般可以延长到10万公里更换,相对时间更久一点,是实际情况而定。变速箱油主要起到润滑变速箱的一个作用,如果长时间不换可能就会出现换挡不顺畅或者有卡顿的情况的。 2021-03-24 07:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽 雷凌 不同车型号更换周期不同,一般的自动变速箱需要8万公里左右更换一次变速箱油,一般的手动变速箱8到10万公里更换一次变速箱油 2021-03-24 07:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
