问 菠萝皮对于去味效果怎么样?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-07 07:22
  大家有在车里放菠萝皮的么?车里放这个对于除味效果怎么样呢?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
新车内饰的气味主要来源有三部分:材料本身、装配过程中使用的粘合剂、空调。 像一些中高级轿车使用的真皮材质,其本身的气味是无害的,并且随着时间的推移会逐渐消散。
方法一:开窗通风
当车窗紧闭的时候,狭小的车内空间会使得异味变重达饱和状态,所以开窗通风确实是个可行的方法。
方法二:活性炭
对于活性炭这东西,相信大家都不陌生,其在人们心中的地位也只有板蓝根能够抗衡了。
方法三:光触媒
光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂二氧化钛,它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能。光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。
另外,还有车主会采用臭氧杀菌的方式。虽然能够有效杀灭车内的病菌,但是对于新车的异味并没有什么帮助。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
效果一般的,新车的内饰都是会有异味的,必竟皮革、胶粘、塑料的地方多一些,可以在车内多放一些除异味的活性碳包,平时勤开车窗通风能快速去除异味。老车如果使用多年还有异味的话,也可以考虑用通风、清洗、活性碳的方法,不过这个最好考虑去做一个相关的检测,以免影响身体健康。
2021-02-07 07:23 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,你可以去买个炭包吸一下,或者柚子皮也是很好的吸异味的,最主要的还是经常开窗通风!
2021-02-07 07:25 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
水果皮和竹炭包对于去除异味的效果并没有想象中的那么明显 ,新车的异味主要是由于皮革和塑料板长期密封得不到挥发,才产生的,新车买回来的时候一定要放置在太阳底下 ,车门后备箱全部打开进行通风暴晒 ,晒它个三五天左右 以后经常保持通风 就可以快速的去除了
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  新车或多或少都有点异味,这和内饰的材质有关,可以购买些炭包、柚子皮之类放在车内,天好时放在太阳下开窗通风爆嗮,有条件每周做一次活性臭氧消毒去味!
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
新车内饰味道散发也是需要一个过程的,车子买来多在太阳下暴晒,平时多开窗通风都可以加快异味的散发
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
在车厢内放几个柠檬、苹果或菠萝,如果切开,果香会更好地挥发,抵挡车内异味。其他热带水果也具备这个特效.
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    新车其实有些异味属于正常现象的,对于去除异味最好的办法其实还是让车辆保持通风尽快散发,其次可以通过购买炭包、净化器等来去除异味的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    去除异味最快的方式一般是车子保持通风,车里面多放炭包,然后可以暴晒一下。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    新车有异味也是蛮正常的,这个情况下的话一般都是先通风晾晒一下哈,车子平时也尽量开外循环,多放炭包。
