汽车加什么标号的汽油,这个有什么决定呢?
银河系补习班
0浏览 · 2020-11-06 09:37
一般来说加哪个的好?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号就可以了,这样不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
2020-11-06 09:38 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
只要根据说明书或者油箱盖上的提示,到正规加油站加相应标号的就行了,因为这是厂家针对中国的油品和路况等需要,经过试验和在实践中测试,最终确定出来的燃油标号。
2020-11-06 09:38 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
请注意车子后面的油箱盖子上的有数字,不知道你有没有注意,上面有推荐油品,按照推荐油品添加汽油就好啦!是最准确的厂家指导
2020-11-06 09:38 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
和发动机压缩比有关,其实只要按车型厂家规定的型号汽油加就可以(一般保养手册或者车油箱盖子上标着有),其实92和95号汽油的区别是油品所含的辛烷值不同、抗爆性不同!不存在品质谁好的问题!不要盲信什么高标号!
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
这个你按照规定的加就行,车辆说明书上写的很清楚,或者你看看车子油箱盖上写的也有。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
其实在你车厢的油箱盖内侧和车辆的b柱下面,也就是副驾驶位置下面的铭牌上有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就完全没有问题的,建议是添加92及以上的燃油,其实并不是燃油标号越高,车辆的动力就越强,就油耗就越低,燃油的标号不同只是代表辛烷值不同,燃油的标号越大,抗爆震性能越好。发动机使用该燃油发生爆震的可能性越小,但是价格也高。一般建议是自然吸气发动机加92的燃油就可以了,如果是涡轮增压发动机,建议加95号燃油
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
请参照车辆油箱盖内的标识,其中有推荐的油品标号,按照这个来添加燃油即可,没有必要一味追求高标号汽油,这也违背了厂家设计时的初衷。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
打开汽车油箱盖可以看到添加燃油标准提示,说明书也有提示,厂家提示的燃油标准才是最适合你的!更换高标号汽油可以提高一些动力。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
其实给车辆加油的话,最好是按照厂家建议的标号添加,没有必要非使用高标号的汽油。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  宝沃BX6 使用中石化或中石油95号无铅汽油性价比最高,不能随意降低燃用油标号,否则容易导致发动机爆震!
