问 轮胎什么时候换合适? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 无法爱雨天 0浏览 · 2021-05-23 12:17 车上的轮胎你们一般什么时候换,多少公里更换最为合适? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 轮胎多长时间更换并没有固定的时间,具体要看轮胎的使用情况。正常使用的话,轮胎一般在4-5年或6-8万公里时需要更换,达到这个时间期限的时候,由于轮胎橡胶已经开始老化,所以后期继续使用的话,损坏以及爆胎的风险在加大。 2021-05-23 12:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姚队 关禁闭 已屏蔽 福克斯 轮胎一般都有使用年限的,60000公里或者6年左右吧,就得换了,因为安全行驶最重要。 2021-05-23 12:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 轮胎老化严重,而且伤到了胎体。 沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。 最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮 出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。 2021-05-23 12:17 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽 轮胎的使用寿命一般就是6年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要还是看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。 2021-05-23 12:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽 雷凌 轮胎的寿命是4到5年左右 公里数的话能跑7到80000 公里左右 要是胎壁 龟裂太多的话 要提前更换 2021-05-23 12:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
