问 开启空调有时有很刺鼻的异味该怎么办?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-19 09:27
  每当刚刚开启空调,出风口就会出现一阵子的难闻气味,请大家指导该怎么处理?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  利用风机高档位去异味:对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,将车辆调整至暖风状态,并打到最高档位,然后打开所有车门运行10分钟左右。这样做可以有效清理风道
2021-03-19 09:28 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
看看空滤是不是脏了,这种情况一般是空滤、空调管道脏了。如果脏了就换空滤,再把管道清理一下。另外看看有没有死了的小动物比如老鼠什么的。
2021-03-19 09:30 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
车子有味了先看看滤芯的情况,如果太脏的话就换,如果还好,那就清洗一下空调系统了。
2021-03-19 09:32 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  开启空调有时有很刺鼻的异味 要直接看一下滤芯了啊,一般是要直接换一个了啊.
无量01 关禁闭 已屏蔽
该清洗了,打开车子空调有明显的异味了,这个情况下你可以考虑先换滤芯的,换了滤芯没有效果的情况下,然后将车子的空调管道清洗一次的啊。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
最好清洗空调,当开启空调以后感觉有明显吹出来的异味,有可能是你车子空调里面有发霉的情况,需要进行清洗。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
这个既然车子的空调打开出现异味,那么首先看滤芯是不是要换,一般可能是空调滤芯脏或者管道里面问题,或者是清洗车辆的管道有发霉情况。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
汽车空调一打开就有一股臭味多数是蒸发箱的缘故。空气进入汽车后会通过蒸发箱降温或加热,再通过吹风口吹出冷暖风,而在使用的过程中难免细菌、灰尘、甚至是昆虫尸体会进入蒸发箱,长时一长,空调在使用时就会出现异味。
