询问油耗和动力
哈尔滨车友4119363
0浏览 · 2021-06-13 13:28
买车前想请问车友:1、x70a的平均油耗是多少?省不省油?看视频说,加300元钱的油跑高速300 跑了300公里,是真的吗?2、这车爬坡能力如何?看了一个测评视频说,爬坡能力差,千万别在熄火,否则再也爬不上去了。是真的吗?谢谢!
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的真实油耗是需要根据每次加油后的实际加油升数和所加燃油升数所行驶的里程这算出来的平均油耗才是最准确的,每次加注燃油后的行驶平均油耗都是有波动的,所有的油耗都是别人的油耗,同一辆车每个人都能开出不同的油耗,油耗主要是与行驶路段和驾驶习惯有直接关系的,长期城区道路行驶肯定比经常跑长途的油耗要高,尽量减轻车载总量,尽量避免急加速和地板油,提前预判前方路况,尽量减少刹车距离和刹车次数是节省油耗的最佳方法。
2021-06-13 13:28 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的油耗和每个人的驾驶习惯和行驶路段的路况有直接关系,同一台车不同的人开出不同的油耗,长期城区道路行驶或短途行驶油耗是会有所偏高,尽量避免急刹车和地板油,减轻车身的载重重量,提前预判路况,减少刹车次数和刹车距离,是有效降低油耗的办法。
2021-06-13 13:28 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常表显的油耗和续航只能参考,具体还是要看实际用车环境。影响油耗和续航的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多,大家都会有所感受,就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)油价直接影响油耗这个大家都知道,8块钱一升的时候也有过,现在6块多一升,这个差跑是很明显的;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
2021-06-13 13:31 回复
长安发现了路虎 关禁闭 已屏蔽
我说一下吧,比较是x70a车主,目前油价 中石化6.5 私油5.6 这车45升的油箱,加不了三百块钱油。
200元加中石化能跑三百来公里,二百加私油能跑四百公里,油表显示夏天开空调七个油左右,估计大概也就八个油左右。
大约合成五毛钱一公里。
长安发现了路虎 关禁闭 已屏蔽
这车身重了点,但是发动机1.5l 也不算小,我有改装的定数巡航,分为节能模式 正常模式 运动 s1 s2 s3 模式, 我一直都是节能模式,开了运动模式,车动力太大,我控制不住,任何车,只要低档猛踩油门,车都能怼烂,所以不存在上不去的坡
,总结,比我以前的1.3l动力强多了,很满意
苏州车友8850637 关禁闭 已屏蔽
到开了5000公里不到点,市区开,加200油钱,开350公里,平均 0.57/公里。
哈尔滨车友4119363 楼主 关禁闭 已屏蔽
长安发现了路虎 2021/06/13 14:04:03 发表在 4楼
我说一下吧,比较是x70a车主,目前油价 中石化6.5 私油5.6 这车45升的油箱,加不了三百块钱油。 200元加中石化能跑三百来公里,二百加私油能跑四百公里,油表显示夏天开空调七个油左右,估计大概也就八个油左右。大约合成五毛钱一公里。
你的挺低。不少人把车子自带的亲切的称为“欢乐表”
,意思是表显不准。
2021-06-13 18:03 回复
长安发现了路虎 2021/06/13 14:09:36 发表在 5楼
呃 这车有自动档?
2021-06-13 18:04 回复
苏州车友dsemdm 2021/06/13 14:20:14 发表在 6楼
你这个是开空调后测试出的油耗?
2021-06-13 18:06 回复
AK4799999 关禁闭 已屏蔽
我的每天满载,山区,最高不会超过4挡,现在的油价,不会超过0.45元
天津车友1981101 关禁闭 已屏蔽
差不多 我加满一箱油,跑380公里 灯就亮了
奔肆怪蜀黎 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X70A
3年车主,这车我平常开油耗8个,基本2000以上换挡,没有地板油也不会是省油的开法,基本满箱油能跑500公里左右,大概200多块油钱。。。。。。爬坡是肯定不行的,45度上山破我以为2挡可以上去,我想错了,憋死以后重新挂1挡上去的,满员状态。。。。。。
xx34snwb 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X70A
油耗4.8,跟一箱油跑642还剩点
长沙车友0350440 关禁闭 已屏蔽
我的是2018款,第一批x70车主,现在是百公里6.7个油。
2022-06-30 16:16 来自湖南 回复
