多长时间需要更换?火花塞高压线有更换年限吧?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-09 22:29
这个时间长了需要更换高压线吗?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换,更换时候建议冷车更换;有些涡轮的发动机比较损耗, 火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能 单独换一两个,要换全部一起换掉。
2021-06-09 22:29 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
火花塞更换,有时候不光光是本身的质量外,还有车主用车的 影响的,比较加好油,正确用车都是可让火花塞更长久的一个使用的方法的。质量当然也有关:不同的材质更换的时间也不一的、目前来讲主要分为普通火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞​。分别为3万公里、6万公里、及8万公里上下更换吧。像博世、​NGK等都是不错的
2021-06-09 22:29 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
我们常说厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套;一般选装NGK或者博世或者三维 都可以;普通两三万,好一点的坚持四五万公里差不多。购买时型号必须一样,包括火花塞的螺丝、间隙、热值之类的参数一定要相近或一样,可以定期检查火花塞工况,发现间隙过大可进行调整,一旦发现漏气严重必须更换整套火花塞,推荐冷车更换效果更佳。
2021-06-09 22:29 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换可以按照正常5-6万公里,铂金的话可以8万公里更换一次,依铂金大概10-12万公里,品牌可以使用博世品牌的
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
理论上镍合金火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的为4万公里,铱金火花塞的寿命则达到6-8万公里,双铱金、铱铂金可长达10万公里
