问 拉货的时候后轮打多少的气压合适? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 无法爱雨天 0浏览 · 2021-05-30 13:31 请问拉货的时候前面和后面轮胎打多少的气压呢,大概拉个800斤的货 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 卡卡西521 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。 2021-05-30 13:31 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。 2021-05-30 13:31 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了 ,是以冷车测量最为标准,一个月检查补充一次。 2021-05-30 13:31 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客货车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5! 2021-05-30 13:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大家一定要幸福 关禁闭 已屏蔽 拿货的时候你可以稍微打高一点,冷胎2.6,2.7就可以啦,跑一跑可能到2.8,2.9。够了的。 2021-05-30 13:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。 2021-05-30 14:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
