问 手动挡变速箱油一般是多久需要更换一次呢?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-30 13:28
手动挡车型的变速箱油和自动档不一样吗?一般是多久需要更换一次呢?更换变速箱油得多少钱?
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看看车子的公里数吧,一般要求6-8W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是6万公里可以去更换了。
2021-05-30 13:29 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽车的变速箱油建议在行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的,更换的方式一般采用循环机更彻底(只是费用多点),而变速箱油品牌的话可以选择美孚大品牌的。
2021-05-30 13:29 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意,
2021-05-30 13:29 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
基本要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。
大家一定要幸福 关禁闭 已屏蔽
手动的变速箱油一般也就是8万km左右换吧,你要是跑烂路跑的比较多,也可以6万km换就好了。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
可以在6-7万公里左右更换一次变速箱油,尤其不好换挡就及时更换变速箱油。
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
学习了
2022-06-06 22:19 来自北京 回复
石家庄车友9696471 关禁闭 已屏蔽
2022-06-23 23:06 来自河北 回复
好
2022-06-29 23:50 来自河北 回复
