刹车片多久更换一次?
诚程成
0浏览 · 2020-09-15 11:46
请问刹车片多久更换一次,60000公里的车需要更换这个零件吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2020-09-15 11:47 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2020-09-15 11:47 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
6万公里的话也可以换一下了,可以观察一下刹车片的厚度,低于三毫米左右就可以换。
2020-09-15 11:49 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
刹车片磨损到一定程度后,车辆制动力下降,严重影响了我们日常行车安全,因此必须立即更换!大部分车主都是在4—5万公里时更换刹车片。 可根据磨损程度进行更换。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般行驶3万公里以上就要增加检查刹车片的频率了。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
换刹车片主要看磨损情况,如果刹车片厚度小于3mm,就可以考虑换刹车片了。一般可以跑7万甚至10万公里的。
