如果轮胎的气压过高或者过低有没有什么影响呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-11 07:37
如果轮胎的气压过高或者过低,对车子的性能有没有什么影响呢?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎气压低容易爆胎,冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2021-03-11 07:38 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
胎压过高,与地接触的面积就会就小,抓地变差磨损变大则会影响轮胎的寿命。轮胎低的话,与地面的接触面积增大造成变成等问题,同时高温行驶之下也会爆胎的安全危险在,所以适合的胎压最好。
2021-03-11 07:42 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的胎压过高或者是过低都会影响到车辆的行驶安全。车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样有好会更低。高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
2021-03-11 07:44 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压过低,能耗增加,轮胎磨损会加剧,两侧磨损会严重,过高也会出现异常磨损,影响轮胎使用寿命
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
