问 轮胎侧面有裂纹没事吧?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-26 22:39
有没有安全隐患啊,放到后轮用吗?
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
 正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个正常轮胎是不能使用了。建 议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否能继续坚持使用来决定。防止出现问题。。
2021-06-26 22:41 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
 一般轮胎如果因为挤压变形、过 坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非 常危险,有爆胎的危险。一般换一个就 可以,除非快到年限了都需要换换两个。。
2021-06-26 22:41 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹, 或者是 挤压变形过度、速度 过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个轮胎是不能使用了;建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据轮胎是否能继续坚持使用来决定;防止出现问题。
2021-06-26 22:42 回复
