问 在提车的还是一般都要检查注意哪些地方?
一些人而已
0浏览 · 2021-06-25 10:19
提车注意事项?
开心1下 关禁闭 已屏蔽
    提车的话当然是要多多检查了,比如车子的外观方面,尤其是仔细看看有没有划痕的问题、而且有没有出现一些色差的情况,日期的话就不要选择库存车了,指的超过半年以上也就是6个月的车。还有手续合格证,发票必须有,最后看看内饰、底盘等
2021-06-25 10:19 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
1、大家去提车时注意看里程表公里读数:一般为20-80公里,看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整、车内乘驾位及仪表等是否有污秽物;
2、提订货车时,要注意看出厂日期和提货日期是否相距太长时间,如相距时间过长,此车有可能为展示车(放在展览大厅供客人展览)或翻新车(试驾车);
3、大家去提车时记得索要生产日期和运输日期,详细比对所提车辆。
4、买车后,车可以交给4S店销售办牌和各种手续,记得抄里程表,不要让销售开着车满大街溜车,不过推荐不要代办,自己带着身份证交税最好。
5、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身、车门外边缘、左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。
6、看机械部分:汽油车最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高,看转速表约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应敏捷,无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,其实听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较,也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍,即使没有明显油渍,有粘灰尘的情况也等同这点,因为只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件,也可以用这种办法辅助判断。检查好发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,方向助力油。两液:冷却液,风窗清洗液)的液面高度,接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态,如果是绿色指示,表示电瓶状态良好且蓄电充足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充电。电动车第六步可以省略, 其他可以参考。
7、看地面:看完了发动机,不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
8、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果四轮光光,没有半根胎毛,且本地路面不差,就要三思了。
9、看车门:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。
10、看内饰:内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏的部分,如内拉手和内饰灯周围。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光,应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套,检查原厂真皮座套是否有恙,水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下,保证功能完好。
其他的要根据现场情况,灵活机动进行检查。最重要的一点,就是提车后,一定要将车主手册看透彻,没事多看看,很多车辆功能、车辆使用注意事项、车辆保养相关知识手册上都有说明,看明白了其实是不求人。
2021-06-25 10:19 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
   新车要仔细查看核对车型配置、型号是否与合格证自己所定车辆一致,确保是自己购买的配置车型,其次就是检查车辆的生产日期,可以在铭牌或者合格证上都有,不要买到库存车,再检查下车辆的各个油液,底盘看看,同时可以在车内体验试试各项功能是否正常,没有问题再提车。
2021-06-25 10:20 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
其实重点看一下车辆的生产日期,还有车辆的外观之类的地方,有没有刮蹭等等?注意仔细查看;其他的也没啥的,车辆有车主手册或者电子版的,一定要看看学习一下厂家对车辆使用 保养的要求以及注意事项,看了手册很多疑问都能搞 明白
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
买车的时候就看好车辆的生产日期,时间最好不要太长,如果超过半年就是库存车了,还有外观漆面有没有瑕疵,比如划痕啊,磕碰啊,修复痕迹啊这些。还有内部功能都好用,比如空调系统啊,车机系统啊,都好用就行了。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
新车提车一般需要检查:外观漆面,内饰,轮胎, 出厂日期随车附件,资料等。各功能键操作正常,试驾动力提速顺畅不应该有异常响声,顿挫等情况。操控准确。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
提车验车建议带个懂车的:一般证件的检查,汽车生产日期 和 公程数,看看漆面内饰有没有划痕、试试车内的电子功能等,有条件看看车底
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
基本注意看看是不是库存车,是不是展车之类的,其他也没什么的,你特别注意一下,其他也没什么的;随车有手册或者相关AP P有车辆使用手册保养手册之类的,一定要看看,别嫌呼厚,很多问题里面都有提及,很多提车后有些疑问建议看看手册,厂家一些说明、要 求要遵守;。
