什么时候做轮胎倒换?
加州CEO
0浏览 · 2021-04-12 10:46
什么时候轮胎前后倒换?需要交叉对换吗?有什么顺序?
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
一般来说,轮胎行驶10000公里左右时,可以进行轮胎换位了。推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式 。但如果轮胎没有偏磨,可以不换 。
2021-04-12 10:49 回复
小黒人 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-04-12 10:49 回复
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎每运行10000至20000公里的时候把前后轮胎进行换位的,防止轮胎磨偏的。
2021-04-12 10:52 回复
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
我的车都是1万公里的时候轮胎进行调换一次,每次都是两个前轮换到后轮,两个后轮换到前轮。
无量01 关禁闭 已屏蔽
                      轮胎必须定期进行换位的,目的是为了让4个轮胎都磨损均匀一点,避免出现偏磨或者某个轮胎磨损严重的问题,而且换位的周期一般是在车子行驶2万公里的时候,换位的方式就是前后轮胎交叉换位,一般直接去汽修店或者轮胎店换位即可。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                     前后轮胎对调换位还是很有必要的,换位的话建议轮胎行驶两万公里的时候哈,换位的方式建议采取交叉前后换位,换位以后使四个轮胎轮流换位磨损,以达到轮胎磨损程度一致,延长轮胎寿命,所以这个换位记得要定期换呢。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                     首先换位的目的是为了让轮胎的胎纹路磨损一致,因为前轮的压力和向要比后轮严重些,为了延长轮胎寿命就要进行换位了,其次换位的时间是在2万公里左右进行,至于换位的方式建议左前后和右后轮对换前后和左右轮对换。
