车子胎压过低的话有什么影响,大家一般设置多少?
错过or过错
0浏览 · 2021-03-13 08:18
胎压低了的话轮胎会不会容易坏?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
2021-03-13 08:21 回复
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
如果轮胎的气压过低,会导致你的气压截图面儿比较大,磨损的会严重 而且油耗也会增加的
2021-03-13 08:22 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
2021-03-13 08:22 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下保持在2.3-2.7bar左右就可以了,不宜过高也不宜过低,自己感受下。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
正常情况下我们保持在2.5bar左右就可以了,经常看看是不是缺气,缺少了就补一点。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
 一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
正常胎压车辆行驶时,可保证轮胎温度不会太高。如轮胎气压过低,轮胎挤压会产生大量热量而散发不出去,使胎温增高,达到一定值有爆胎的危险,同时也会加速轮胎磨损。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压如果过低车辆在行驶的过程当中,可能会出现轮胎两侧位置过度模式的情况,另外车辆在高速行驶的时候胎压过低,车辆的轮胎有爆胎的风险
