大家都是把胎压打到多少?
瀑布口水
0浏览 · 2020-11-28 15:42
多少的胎压啊
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
 一般建议冷车轮胎胎压在230kpa-250kpa左右 低了增加油耗 太高影响舒适性
2020-11-28 15:43 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2020-11-28 15:43 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
2020-11-28 15:43 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
小轿车的标准气压是每cm2.4-2.8 kg,只要汽车胎压在这个范围内都是安全的。对于常见的轿车而言,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
我家车反正是四轮都是2.5,我感觉路感不算太强烈,主要低于2.5了我看轮胎就总是瘪瘪的样子
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
我的四个轮胎的胎压是冲到了2.5个压,个人感觉正好,人多了正合适,一个人开也是完全没有问题的,建议保持就可以
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
一般普通轿车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
名字不好取哎 关禁闭 已屏蔽
根据车辆的载重情况选择合适的胎压。不满载的情况下可以选择前高后低,比如前轮2.3后轮2.2.
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
