用了5w-30机油后下次换回5w-20可以吗
踮起脚尖靠近阳光5848
0浏览 · 2025-01-23 23:38· 发布于甘肃
感觉5w-30不如5-20的下次报销换回来对发动机有影响吗?
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
没啥大影响!5W-30和5W-20主要是粘度不同。要是你车适合5W-20,之前用5W-30感觉不好,下次换回5W-20就行。但换的时候注意机油品质,别买到假油,换完后多留意发动机的声音、动力这些,一般都不会出啥问题。
2025-01-23 23:48 来自湖北 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
若车辆手册推荐5W - 20机油,换回它对发动机通常无不良影响。5W - 30机油粘度稍高,换回20粘度,发动机运转阻力或降低,利于提升燃油经济性,不过要确保机油品质及适配车辆。
2025-01-23 23:42 来自山东 回复
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
骑龙大锅 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
如果车辆原本适用5W - 20机油,中途用了5W - 30机油后想换回5W - 20,只要操作规范,对发动机通常无不良影响 。5W - 30机油黏度相对较高,能提供更好的油膜厚度和密封性,适用于一些高温、高负荷工况。5W - 20机油黏度低,燃油经济性好,低温流动性佳。换回时,将旧机油彻底排空,更换机油滤清器,加入适配的5W - 20机油,发动机可恢复到原本更适配的润滑状态,正常运转。
2025-01-24 08:16 来自广东 回复
胡磊5696 关禁闭 已屏蔽
基本没什么影响啊,就是一直用-30的油也没什么问题啊 ,我们的就一直用-30啊
2025-01-24 11:02 来自湖北 回复
毛拉毛拉拉 关禁闭 已屏蔽
奔驰V级
只要不烧机油,随便换
2025-05-28 11:08 来自重庆 回复
