问 17款1.4kxcross频报P0420和2096故障码,真是油品惹的祸?现代起亚车主如何解决催化效率低问题?
车啊扯
0浏览 · 2025-01-02 21:01· 发布于山东
17款1.4kxcross,之前报p0420三元催化效率低,现在又报这个了,几个修车店都说是加的油品问题,网上搜了下好多这个现代,起亚的车子报2096这个故障码,还不好查毛病
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题混合气希不一定油问题、可能漏气空气流量计、油泵压力不足这些都是会导致这个故障
2025-01-02 21:08 来自浙江 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个就是油的问题,你可以加几次正规加油站的95号汽油多跑跑,然后消一下故障码,清洗一下三元,效果应该是会好很多,但是如果三元堵塞的问题比较严重,只能更换才能解决,轻微的堵塞是可以清洗的
2025-01-02 21:09 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这个故障码的话主要是发动机这一块的混合器数据不对导致的。首先观察一下发动机是否有抖动以及使用诊断电脑统计一下进气压力传感器的数据流是否正常和氧传感器的电压变化。排除完这些都没有问题的情况下,那么就需要进行我去清洗三元催化器,建议拆卸下来清洗的效果比较好,这个问题在外面综合修理厂助力大概在6~800块钱左右,
2025-01-02 21:13 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,混合气稀这个故障代码主要都是因为我们这个车辆燃油压力偏低,导致这个油少气多引起的这个故障代码出现。
解决问题的话,我们需要使用燃油压力表测量一下燃油压力,如果压力偏低,更换一下燃油泵燃油滤芯来解决问题。
第二种情况的话,还有就是我们这个整个进气系统存在漏气的问题,也会导致这个故障出现引起进气量比较大,出现了这个混合气稀故障问题出现,我们也可以使用这个烟雾测漏仪进行打一下烟雾,看一下管路有没有漏气的真空管有没有漏气的进行维修一下,解决这个故障代码出现,
还有就是你描述的这个三元催化出现这个效率过低,这个都是属于我们这个三元催化本身内部出现的问题,导致的这个故障出现解决问题,更换一下三元催化就可以解决问题了
2025-01-02 21:15 来自浙江 回复
梦醒345 关禁闭 已屏蔽
经常加了黑心私人加油站就是这样,
2025-01-02 22:30 来自贵州 回复
展现自己 关禁闭 已屏蔽
KX CROSS
燃油在大加油站加油,保养机油品质,机油液位也很重要,用车习惯也会影响,长时间短途车,可以多跑跑高速试试
2025-01-03 07:55 来自四川 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
故障代码P2096,混合气过稀…
故障代码P0420,三元催化效率低…
这是发动机燃烧系统故障,混合气浓度失准,氧传感器监测到排气含氧量异常,反馈给ECU控制系统,报的直译故障内容…
测试发动机燃烧工况,看看混合气实际状态,通过测试数据分析诊断,再对症维护解决。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-01-13 20:11 来自安徽 回复
