问 四年车,需要保养什么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北京车友0899873 0浏览 · 2022-07-29 06:48· 发布于天津 Kxc马上四年了,需要换什么?防冻液?刹车油?变速箱油?其他还有什么需要保养的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问起亚KX值不值得入手 0回答 问挂倒挡提示有问题! 0回答 问有人换过地盘胶套么 0回答 问这款机油怎么样? 0回答 问kxcross故障 0回答 问有车友维修过底盘么 0回答 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。 2022-07-29 06:55 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同最好按照保养手册要求来做! 2022-07-29 06:56 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友0899873 楼主 关禁闭 已屏蔽 四年还不到两万公里 2022-07-29 06:57 来自天津 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 五毛钱的馒头 关禁闭 已屏蔽 帝豪 普通保养就行 2022-07-29 13:34 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 毛拉毛拉拉 关禁闭 已屏蔽 奔驰V级 变速箱油可以换一下 2022-07-31 22:09 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr灬宇 关禁闭 已屏蔽 唐新能源 防冻液 刹车油 其他的检查一下就行了 2022-07-31 22:24 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 起个昵称真的好难 关禁闭 已屏蔽 常规保养 2022-08-01 00:42 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
