底盘异响 有过类似问题的探讨原因
王振虎师宗兴源摩配
0浏览 · 2021-08-21 16:24
快三万公里   右轮这边异响   坑洼路面咯吱咯吱的响    平路正常
180时速 关禁闭 已屏蔽
这种情况一般都是由于装配问题引起的,要想解决这个问题的话,最主要的是要找到声音的来源。
2021-08-21 16:26 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                异响问题光听描述真的很难判断故障原因,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换,过了质保期找个靠谱修理厂排查解决,以免影响你的正常用车!
2021-08-21 16:29 回复
金色的秋天v7 关禁闭 已屏蔽
检查一下球头胶套
2021-08-21 18:23 回复
王振虎师宗兴源摩配 楼主 关禁闭 已屏蔽
车静止状态 上下左右的晃没有异响
2021-08-21 18:42 回复
和尚爱潘婷 关禁闭 已屏蔽
再看看那边的平衡杆胶套
发动机下护板拆掉不响了
2021-08-24 08:17 回复
金王子2012 关禁闭 已屏蔽
前避震顶胶不好也有可能
吃剩的饼干 关禁闭 已屏蔽
海豚
刹车片的问题
2022-08-02 16:11 来自江苏 回复
和尚爱潘婷 关禁闭 已屏蔽
平衡杆胶套喷点矽质润滑剂
2022-08-02 17:23 来自四川 回复
