俩新轮胎大家都放在前面还是后面?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-19 06:41
  如果只是单独换两个轮胎,那么新轮胎是放在前面还是放在后面呢?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
2021-04-19 06:43 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
换新轮胎直接放在驱动轮上面,这样开起来抓地力更好一点,其实最好还是四条轮胎一起全部换掉的好。
2021-04-19 06:45 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果说要更换一套全新的轮胎,建议放到车辆的主动轮上。相对来说要更安全更实用。
2021-04-19 06:46 回复
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
你看看你的轮胎,你的车辆是怎么驱动,如果要是钱取那就放前面,如果后期的话就放后面 以驱动为主最好
wkf789 关禁闭 已屏蔽
一般新的在前面前重后轻前面受力也大
