发动机护板会有共振声音?怎么解决啊?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-14 08:14
这个高速上震动和风噪稍微有点大啊?发动机护板会有共振声音怎样解决?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
换, 底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
基本可以多注意检查看看是否本身安装问题导致的,可以及时检查看看吧,到修理店升起来检查
2021-04-14 08:14 回复
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
换一个。加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-14 08:16 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
第一可能是螺丝松动造成的,只需要拧紧螺丝就可以了,第二,给垫个垫片或者橡胶皮也可以解决。还有一种可能就是发动机护板不是原厂的,规格错误造成的,换一个塑钢的。
2021-04-14 08:16 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
根据车友反应,铁板护板容易发生共振,可以选用树脂的,树脂的强度也足够了
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
打电话6788 关禁闭 已屏蔽
中华V7
拆下来看看护板如果有摩擦的地方敲一下,安装的时候螺丝处加橡胶垫
成都豆瓣2011 关禁闭 已屏蔽
4s送的护板太薄了,一百二以上就共振,我也是找了很久才发现是护板共振,直接扯去丢了,现在也沒装。
金色的秋天v7 关禁闭 已屏蔽
经过处理,发噪几乎没有了,只有胎噪声
