问 请问变速箱油按照公里数更么,着急吧?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-06 07:58
变速箱油都是按照公里数更么?是不是可以延长啊没问题暂时不用着急吗?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到8-10万更换问题也不大。
2021-03-06 08:00 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-03-06 08:00 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
看你的保养手册,里面对于每次保养的时间、里程、项目,都有明确的标记说明,这个比你问谁都靠谱!
2021-03-06 08:01 回复
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
路上有正常供应处应该是4万km,但是基本所有的车友都是6~8万km左右去更换的 循环更快 。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
如果常在道路拥堵的环境中使用,8万公里左右更换。目前变速箱油的更换方式有两种:一种是重力更换,另一种是置换机更换。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,变速箱油更换周期:手动挡变速箱使用矿物油2-3年或4-6万公里就需要更换一次,而使用合成油15-20万公里才需要更换一次。干式双离合变速箱和手动变速箱相同。自动变速箱大多数都是6-8万公里更换一次变速箱油。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
变速箱油一般的是六万至八万万公里左右更换一次是比较好的,这个主要的看个人的选择啦,换的周期短了肯定要好一些。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
江山190710 关禁闭 已屏蔽
按使用手册规定:普通条件、严酷条件均为60000公里,建议还是提前一点好。
