轮胎换位,有做过的么?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-31 06:45
多少公里换的?
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
理论没什么大的问题,可以考虑延长一下。两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
2021-01-31 06:47 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎通常是后面交叉到前面,前面平移到后面。四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常通常不需要做定位。
2021-01-31 06:47 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-01-31 06:47 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎换位:轮胎一般是每隔2W公里需要做一次四轮换位。
四轮换位的好处就是让四个轮胎均匀磨损,延长轮胎的使用寿命。
因为驱动轮轮胎磨损肯定比从动轮轮胎的磨损要快。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,正常情况2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才做。轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
差不多差不多一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定。强迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
新车一般1~1.5万公里要调换一下位置,可以选择平行或者交叉换位的方法。具体需不需要换位,可以到专业的轮胎店,让专业的轮胎技师给你看一下
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子一般行驶两万公里左右的话把前后轮胎对调一下交叉的方式来对调有助于轮胎的磨损。
汽车狙击手 关禁闭 已屏蔽
中华V7
轮胎换位之后,胎压监测的轮胎位置怎么设置调整?
gateway11 关禁闭 已屏蔽
4s都没了,外面又没电脑调试,不用倒轮,提前换吧,反正我是的,3万公里没倒轮
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
