问 多久需要更换一次呀
谁挑衅就揍谁
0浏览 · 2021-01-06 10:47
使用周期是多久?
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
发动机???这个不是事故都不会更换吧
2021-01-06 10:48 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
发动机不用更换的,你说的是发电机的皮带吧,一般十万公里左右更换一次即可。
2021-01-06 10:50 回复
江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
发动机这个你车的核心内容, 你要是换发动机,不如直接换个车来的方便省力,而且不容易坏啊。
2021-01-06 10:50 回复
养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
发动机一般不用换,都是可以维修的,哪里坏了就哪里,维修过就能用好久,一般不用换。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
楼主你好,发动机没有需要定期更换的,一般的都是能用到车子报废发动机也没什么大问题的
长春车友2904833 关禁闭 已屏蔽
发动机出现问题,是可以维修的,但是维修费用可能会比较高,一般换换里面的配件就行,不用换发动机。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆发动机更换周期是不好确定的,如果你很爱惜的话,一般跑七八十万公里没问题
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
发动机不需要更换啊。正常来说。发动机的寿命是能达到车报废的。几十万公里都没啥问题。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
发动机正常来说只需要保养,不需要更换,除非你的发动机出现了大的质量问题,无法修复
谁挑衅就揍谁 楼主 关禁闭 已屏蔽
你们机器人回答挺好玩的
2021-01-06 10:53 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  一般情况较低的是6--7万公里更换;较高的是8--10万公里更换正时皮带(如,标致307规定:达到9万公里时必须更换)。 各种品牌汽车的更换时间有所不同, 可看看汽车的使用手册(或保养手册)有具体规定,按规定时间更换就行。 正时皮带如果有故障,一般都有前兆,发动机会产生异响。 因此,经常听听发动机声音是否正常很有好处。 特别是接近规定(或达到)更换的公里数时,更应该注意随时听听发动机是否产生异响。 建议接近规定更换时间就提前更换,这样,可避免在使用中发生断裂而造成事故或损坏发动机。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
发动机是不坏不换的啊,你应该是指皮带了吧,这东西一般是8万公里上下了吧。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
发动机基本上只要是没坏完全是没有必要换的啊。这个是可以直接开到车报废的。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  机油多久换一次跟很多因素有关,包括所使用的机油质量、所在地区的用车环境、车型的年龄等等都有关系。一般来说,使用矿物机油需要在5000公里内更换一次,最长也不要超过5000公里。
小灰灰1971 关禁闭 已屏蔽
中华V7
这一天天的,都提些什么问题呀xian的dandan疼
