问 变速箱重大问题,急急急。。。。
大连车友4173535
0浏览 · 2021-01-05 10:09
保养完正常开,突然没有2,4,6档,只能1357档切换。停车后不显示P档在N档位,P档按键失灵。熄火踩刹车有时候能回P档,恢复正常后开几公里问题依然存在,每次查看故障码都不一样,急求如何解决。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个现象的话还是得找专业的检查一下的啊,有可能是变速箱模块方面的出问题了啊。
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
可能是行车电脑的系统故障的啊,你可以考虑重启一下车辆试试的啊,如果还是不行只能售后
2021-01-05 10:15 回复
金王子2012 关禁闭 已屏蔽
就是换了个变速箱油吗
2021-01-05 11:17 回复
谁挑衅就揍谁 关禁闭 已屏蔽
如果没有这些小毛病,华晨就卖疯了。
中华v7宜宾车主 关禁闭 已屏蔽
中华V7
重新学习下
HongweiM 关禁闭 已屏蔽
中华骏捷
刚买车不到2000多公里时遇到过一次,打火后马上起步出现的。只有1.3.5.7档,熄火后停10秒钟再启动就好了。以后每次启动后等个十来秒再起步就再没出现过这种情况,目前13000公里
大连车友4173535 楼主 关禁闭 已屏蔽
中华V7
不知道升级变速箱程序能不能解决,我的是19年6月份买的车,没升级过。
2021-01-06 10:54 回复
传祺向往M8乾崑 关禁闭 已屏蔽
传祺向往M8
你的变速箱是个小问题,这个车对电的要求高,特别是蓄电池不能有一点电量不足,如果电有问题存在,车上的所有电子设备会工作不正常,这个车质量没有什么大问题,小问题都是使用中不注意出现的,把电的问题解决了,基本没有什么大问题
王振虎师宗兴源摩配 关禁闭 已屏蔽
把电瓶负极断开 再接上试试
中华V7
就是保养拆电瓶闹的,试了还是跳档。
2021-01-06 14:23 回复
肖肖一刀 关禁闭 已屏蔽
换挡杆,我上哥月刚刚换了个档把,也是P档挂不进去
金色的秋天v7 关禁闭 已屏蔽
直接断电5分钟,就可以了
墲佲汝等 关禁闭 已屏蔽
中华V7
变速箱程序升级一下
墲佲汝等 关禁闭 已屏蔽
中华V7
对,就是变速箱程序出错了,双离合变速箱两个离合器一个负责1357另一个246。根据车速自动挂到相应的档位。你的只有单号那组工作就会这样。通常软件的问题面大,之前有车友出现过刷最新版本解决的
wkf789 关禁闭 已屏蔽
如果重起时候耍踩住刹车一直让变速档杆灯亮后再起动车开一会儿如发现换档㢟迟再关闭发动机一分钟在次起动就好了试试如果还不行就得升级变速箱软件结决
中华V7
这几天车自己好了,再出问题要升级软件吗,4S让我把车扔店里检查,我没时间
2021-01-11 15:46 回复
