每2年或4万公里就要考虑更换刹车油吗?
1个车主
0浏览 · 2020-12-24 08:49
各位车友们说说。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业。专业技师使用刹车油含水率测试仪。对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时。刹车油就被判定为无法继续使用。需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候。就意味着刹车油已经开始明显恶化。虽然没有达到5%的含水率。但车主需要注意平时的刹车使用了。随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点。含水率越高刹车油沸点越低。在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动。这是非常危险的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
两年或四万公里换一次。汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
2020-12-24 08:49 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
更换车子的刹车油,没有一个具体时间的,两年四万公里,感觉有点太早了,到时候可以检查一下
2020-12-24 08:50 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般情况下,建议更换刹车油的时间为每两年或4万公里左右进行更换一次刹车油,当然,这个数值还是需要与实际情况结合进行检查是否需要更换。
2020-12-24 08:51 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  您好!刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 刹车油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
小花朵儿1 关禁闭 已屏蔽
汽车刹车油通常是3~5万公里左右进行更换的,一般含水量超过2%,也建议更换,刹车油长时间不换使车子的刹车性能下降,这个还是很危险的。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
