发电机皮带多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-11-18 08:37
发电机皮带多久需要更换一次
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2020-11-18 08:37 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
普通车辆在使用汽车发动机皮带1年半到2年时需要更换,行驶里程达到60000公里时也可以更换
2020-11-18 08:37 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽车发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2020-11-18 08:38 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  发电机皮带一般是2年或者6W公里更换一次,虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,实际上还是很重要的,如果没有电了,助力泵会失去作用,方向打不了了,这是很危险的事情,所以同样要重视。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
车辆发电机皮带一般都是定期检查,发现不能用了再更换,没有固定的更换周期。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发动机皮带一般在车辆行驶了6-8万公里就要更换了。发动机皮带是汽车上最主要的驱动皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、过桥轮(惰轮)、涨紧轮和曲轴皮带轮。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发电机涨紧轮一般和发电机皮带是一起更换,一般是2年或6W公里左右更换一次或者是涨紧轮出现了故障就需要更换了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
正时皮带一般是4年或6W公里左右更换一次。 由于正时皮带以预防性更换为主,一般在未达到厂家规定使用期限时就要更换,因为皮带一旦断裂,将会直接影响行车的安全。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     发电机皮带和压缩机的皮带是一条皮带,建议6-8万公里的时候就更换,平时有异响的时候也需要检查。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,发电机皮带,一般都是要8年80000公里左右,可以考虑要更换了哦!
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般车辆在行驶了大约8万到10万公里的时候,就要进行更换汽车相关皮带及皮带附件。具体多少公里更换以保养手册为准。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  关于发电机皮带的更换要看具体的情况,当机组皮带出现以下情况的时候就需要更换了!1、当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    皮带 一般来说在8-10万公里换一次的吧,具体的话看皮带的磨损程度情况来决定的啊。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
发电机皮带一般是4年或6W公里左右更换一次。发电机皮带是汽车上最主要的皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、惰轮、张紧轮和曲轴皮带轮等等。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般按保养手册上要求的里程就更换了吧,发动机皮带一般为6万公里。平时保养的时候也可以检查一下有没有伤痕这些。
