怎么判断车子烧机油?
暗影独伤
0浏览 · 2020-09-26 21:27
车子烧机油有哪些特点?
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
1、烧机油的主要表现是行车时尾部排出蓝色尾气,这表示过多的机油进入燃烧室参与燃烧。清晨冷车启动后,查看排气管是否会冒蓝烟。 在清晨冷车时进行检测排气管是否冒蓝烟是因为发动机长时间不运转时,机油就会在重力的作用下通过气门油封的间隙流入汽缸。一启动发动机,汽缸内的机油就会在高温高压的作用下燃烧,产生大量蓝色烟雾。
2、排气管内很黑。检查方法为先将排气管内壁擦拭干净,过一周时间再次擦拭,如果发现排气管内很黑,就表示车辆有烧机油的现象。
3、机油消耗过快。我们也可以通过行车电脑或者传统的机油尺来检测机油的剩余量。如果还没到保养日期发现机油消耗得明显过快,就需要引起重视了。如果还没到保养日期,但是机油的消耗量却明显偏大的话,而这个时候动机也没有存在漏油现象的话,那基本上就是出现“烧机油”现象了
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
轻微烧:费油、动力不足,容易产生积碳,有积碳后会难着车、发动机抖。
严重烧:机油消耗量很大,发动机磨损很厉害。等机油烧没了,发动机就要大修了!
判别与检查:蓝烟的浓度。常拔机油标尺,看机油消耗的速度。
接下来再介绍一下解决方法:
1、如果是老旧车辆出现烧机油的话,可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。当然,彻底解决烧机油的最终办法还是要对车辆进行比较彻底的检修,才能从根本上解决问题。
2、如果发现车辆有烧机油迹象的话,要经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一但发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修了。
2020-09-26 21:31 回复
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
2020-09-26 21:32 回复
