问 怎么开能降低油耗啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 WONDERSUCCESS 0浏览 · 2020-09-08 09:23 首保后可以降低油耗么 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问中华V7 车机 0回答 问V7低速顿挫问题 0回答 问自己想找一台中华V7 0回答 问买了二手车, 0回答 问V7天窗漏水 0回答 问ACC模块故障。 0回答 全部回复 只看楼主 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 其实省油就那么几条,一个是躲避拥堵,直接用手机导航躲避拥堵,或者错峰出行,这个很显著,第二就是适当调高胎压,第三,减轻车内不必要负重,第四就是避免急加速和急刹车,都有效,反过来堵车和短途用车油耗没个省 2020-09-08 09:24 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLA 开车省油方式总结: 一,选一辆省油的车。一般而言,轿车比SUV省油,手动比自动省油,小车比大车省油; 二,养成良好的驾驶习惯。开车别那么猛——既危险又费油还伤车,尽量温柔一点——这是最关键的。良好的驾驶习惯还包括很多内容,比如要熟悉车况,勤保养;规划出行路线,尽量避开堵塞路段和高峰时段; 三,善用空调。空调消耗的燃料,大约是每小时0.6升,所以100km/h时,开空调仅会导致百公里油耗增加0.6升,但在不到30km/h的低速下,开空调会导致百公里油耗增加大约2升; 四,能走路走路,能蹭车蹭车,尽量不开车。 2020-09-08 09:24 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 平时热车时间不要过长,夏天15-30秒左右,冬天2-3分钟左右,行驶途中不要急加油、急踩刹车,不要频繁变道,尽量避免拥堵路段,平稳驾驶,高速8-90最省油,轮胎气压保持在2.3-2.5,按说明书上的要求进行保养,机油按说明书上的型号和机油量添加,市区跑跑半箱油足矣,后备箱里少放没用的物品, 保持良好的车况! 2020-09-08 09:24 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽 不急刹车,不猛加速,不超载,不以过高的转速(3000转以上)长时间行驶就可以了,平常心,在国家的法定限速范围内,正常开即可, 2020-09-08 09:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 技术汪 关禁闭 已屏蔽 起亚K4 如果首保之后车子的使用环境没有发生变化,那油耗基本没什么变动空间,除非你用的机油粘度比较大,那就可能会比磨合期里的油耗还高,另外,缓踩油门少刹车能相对省油点儿 2020-09-08 09:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 首保后不一定会降低油耗,油耗主要受路况和驾驶习惯的影响,尤其是路况不同油耗差别会很大的,与保养关系不大,跑好路况才能降低油耗 2020-09-08 09:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 省油关键是少改变物体的运动状态。 如果不踩刹车,最省油; 其次是慢踩油门,少踩刹车; 最费油的是快加速,快减速。 2020-09-08 09:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽 奕泽IZOA 平稳驾驶的驾驶习惯在此给你们一个小口诀:柔起步,轻给油,行车速度要稳住,起步转速控制住,跟车刹车不要急,长灯等待可停车。 这样的操作不仅可以省油,还能减轻机件磨损哦 2020-09-08 09:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 关于降低油耗的办法:首先你要养成一个开车的好习惯不要暴力驾驶,不要经常急加速;其次就是提前预判路况减少刹车以后的起步次数,同时尽量避免经常冷车频繁启动车辆。 2020-09-08 09:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 油门轻踩慢抬;不轻易踩刹车,更不会急速制动,同时注意匀速驾驶。正常胎压。 2020-09-08 09:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 开车要降低油耗的话就是要均速行驶,尽量跑长途的,还有不要猛加油的啊。 2020-09-08 09:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽 秦新能源 这个最好的办法还是保持80到100的时速最好的啊,别的方法在省油上还是比较一般的啊 2020-09-08 09:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 开车省油方式总结:一,选一辆省油的车。一般而言,轿车比SUV省油,手动比自动省油,小车比大车省油;二,养成良好的驾驶习惯。开车别那么猛——既危险又费油还伤车,尽量温柔一点——这是最关键的。良好的驾驶习惯还包括很多内容,比如要熟悉车况,勤保养;规划出行路线,尽量避开堵塞路段和高峰时段;三,善用空调。空调消耗的燃料,大约是每小时0.6升,所以100km/h时,开空调仅会导致百公里油耗增加0.6升,但在不到30km/h的低速下,开空调会导致百公里油耗增加大约2升;四,能走路走路,能蹭车蹭车,尽量不开车。 2020-09-08 09:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 谁挑衅就揍谁 关禁闭 已屏蔽 像我的头像一样,找一头牛拉着 2020-09-08 09:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 螺丝钉钉钉钉钉 关禁闭 已屏蔽 打开瞬时油耗,去熟悉变速箱,每个档位都有一个相对省油转速和速度。 2020-09-08 10:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 墲佲汝等 关禁闭 已屏蔽 中华V7 不踩刹车 2020-09-08 18:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中华v7鄂M 关禁闭 已屏蔽 平稳行驶 2020-10-05 23:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
