雨刮喷水孔堵了怎么处理呢
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-08-21 14:26
雨刮喷水孔堵了怎么处理呢
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可以选择使用绣花针轻轻扎进喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。汽车雨刷的喷水头,经常堵可以用水和清洁液两个混合在一起有化学作用,会使喷水头的污垢化掉或者用针捅。
2020-08-21 14:27 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
取一枚回形针,将回形针掰直,然后轻轻插入喷嘴,来回搅动,选择合适出水孔大小直径的回形针,忌使用蛮力,否则容易损坏出水孔。
2020-08-21 14:30 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
前风挡玻璃喷水嘴的位置大多都在发动机盖接近前风挡的附近,有外露明显的设计、也有隐藏起来的设计,不过只要仔细看一下就能找到。大多喷水嘴的出水角度都不是固定死的,所以有些车用的时间久了以后喷水嘴的角度就会偏离原先设定的位置。
2020-08-21 14:31 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
雨刮喷水孔堵住的解决方法为:可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
检查爱车雨刮水壶是否有水,确保有水才能刮玻璃,否则容易烧坏雨刮电机。爱车雨刮水壶有水,电机正常,雨刮不喷水,那就是喷头堵塞。取一枚回形针,将回形针掰直,然后轻轻插入喷嘴,来回搅动。要选择合适出水孔大小直径的回形针,忌使用蛮力,否则容易损坏出水孔。
和谐七仔 关禁闭 已屏蔽
格瑞维亚
一般雨刮器的喷水孔是很难被堵住的,除非是遭到人为的恶意破坏吧,这个堵住了只能自己试着加满水冲一下试试
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
故障表现:雨刮喷水孔不能喷水。
检查:1,水壶不缺水 2,雨刮能正常使用。3,看说明书,没有关于喷水电机的保险。
原因可能有3:1、喷水电机坏,这种可能大一些,一般修理厂都能换 2、水管有损坏的地方,我的后雨刮水管就坏了,一按喷水开关,水从尾门下面漏出来,嫌麻烦,一直没修。 3、喷水孔堵塞4.喷水电机损坏。
如果喷孔堵塞可以用大头针通通。
